查看: 130|回复: 0
汽车空调低压高什么原因
发表于 2025-9-13 03:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,压缩机损坏;第二,膨胀阀的开度太过大;第三,系统设计不好,比如像是压缩机太小了,膨胀阀的选型太大了,蒸发器流阻太大,低压管流阻太大等等。第四是冷凝器的散热不良。如果在汽车加油之后,空调的高压高压,低压回落的话,那么就有可能是以下原因。第一就是膨胀阀堵塞了,这可能是干燥瓶失效,所以一些灰尘污垢进入膨胀阀导致它的堵塞,建议可以对空调系统进行清洗。第二就是温度感应开关出现问题,所以阀门经常处于封闭的状态,建议可以更换膨胀阀。
GMT+8, 2026-11-7 07:26 , Processed in 0.069365 second(s), 20 queries .
