查看: 101|回复: 0
ectpwr能一直打开吗
发表于 2025-8-29 02:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不可以一直开着,如果一直开着会导致车子的油耗上升,还会加速发动机的磨损,所以建议车友们不要一直开着。
这个相当于一般汽车的s挡或运动模式,按下这个按钮后,车子发动机运行模式会改变,变速箱的换挡逻辑也会改变,此时车子的动力更强,油门踏板响应也会更加灵敏。
如果一直使用这个模式,那车子的油耗会升高,并且还会加快发动机磨损,所以不建议车友们一直用这个模式行驶,偶尔用一下还是可以的。
一般的车子都有几种不同的运行模式,常见的模式有节能模式,舒适模式,运动模式等。
车子进入运动模式后,发动机运行方式和变速箱换挡逻辑会改变,运动模式适合在激烈驾驶和超车时使用,因为车子在运动模式下动力是更好的,并且动力的响应速度也是更快的。
在平时驾驶时,就不要使用运动模式了,这样会导致车子的油耗升高。在运动模式下,车子的油耗要比平时高很多,因为运动模式下车子的发动机是经常处于高转速区间的。
在市区道路驾驶时,不建议使用运动模式,这样很容易超速,并且也不安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29825.html
GMT+8, 2026-9-25 06:05 , Processed in 0.091394 second(s), 20 queries .
