查看: 70|回复: 0
斯柯达空调滤芯怎么换
发表于 2025-9-13 03:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数所有者的保养相信是在4S店进行的,零部件更换和工时等是巨大的费用。 其实,因为其中的几个项目不太难,所以要更换斯柯达明锐空调,首先拆下手套箱,打开空调盖,就能看到空调,拆下旧的空调,更换新的。要更换空调过滤器,首先拆下手套箱。 拆下手套箱很容易,意思是将手套箱用力提起一半,然后将其拆下,请注意看看保险杠后轻轻拆下。 拆卸空调滤芯盖的位置:盖子容易打开,盖子上方有3个紧固件,向下按即可拆卸。 如果偏离,可以看见元素,可以看见黑色元素。 注意元件有箭头方向,立即安装并按指示安装。 安装新的滤芯,首先将下面的3点放入里面用力就可以了。 在安装手套箱之前,将该阻尼拉出最长时间,按下手套箱后,从上向下按一字螺丝刀即可安装阻尼。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.061012 second(s), 20 queries .
