查看: 59|回复: 0
排气孔出水怎么回事
发表于 2025-9-13 03:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气孔出水是发动机里面汽油充分燃烧的一种体现,这是一种正常的现象,无论是高档的汽车还是低档的汽车都会出现这样子的现象。因为汽油充分燃烧的话就会产生水蒸气和二氧化碳,水蒸气流过金属管道的时候,就会凝结变成水滴流出来。排气孔出水除了正常的汽油充分燃烧的原因织袜,还有可能是因为发动机里面的冷却水箱泄露了,冷却水到了燃烧室,这样子也是会让排气管滴水的。如果发现汽车排气管滴水有异常的话,可以查看发动机舱冷却水箱是否有漏水就可以了,如果没有漏水的话,就可以不用担心。
GMT+8, 2026-11-8 04:01 , Processed in 0.059335 second(s), 20 queries .
