查看: 88|回复: 0
凯迪拉克ats保养灯怎么消
发表于 2025-9-13 03:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ATS-L保养灯消除的方法:在发动机关闭时,打开点火开关,然后在5秒内完全踩下而且释放油门踏板三次,如果没有提示:“尽快更换发动机机油”,就完成保养灯复位。凯迪拉克ATS-L消除保养灯的第二种方法:在方向盘的右侧的驾驶员信息中心控制区按钮控制仪表盘,显示屏会出现“机油寿命”页面,然后按下驾驶员信息中心控制区“SET”按键保持数秒,当显示屏上“尽快更换发动机机油”的信息消失时,保养灯就消除了,机油寿命系统在之后重新设置后会显示“机油寿命为100%”。汽车行车电脑系统会计算在机油寿命即将结束时,会在显示屏提示“CHANGE ENGINE OIL SOON尽快更换发动机机油”需要及时更换机油,如果车辆每年都有更换发动机机油和滤清器,机油寿命系统可能一年多都不会提示需要更换机油,所以车辆一定要定期的做保养,延长车子的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.062119 second(s), 20 queries .
