查看: 106|回复: 0
威朗胎压280要放掉吗
发表于 2025-9-13 03:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的冷胎压在220至250内是正常的,如果胎压为280容易导致刹车距离变长,需要放掉,将胎压降到220至250之间。胎压是轮胎内部空气压强,气压过高过低都会影响轮胎的使用寿命,当气压过低会导致轮胎变形,导致轮胎容易出现裂口,促使橡胶老化,使轮胎的接地面积增大,加速轮胎的磨损。当轮胎的气压过高导致轮胎的弹性下降,使汽车在行驶过程中受到的负荷增大,容易发生爆胎现象。汽车的载重量取决于轮胎气压的高低,轮胎的气压越高,汽车的载重能力越大,轮胎的气压越小汽车的载重能力越小,汽车在路面行驶需要克服来自地面的阻力和空气阻力,汽车轮胎的气压对地面的阻力影响非常大,由此可见,适当的胎压是汽车具有良好动力表现的保证。
GMT+8, 2026-11-9 02:00 , Processed in 0.059537 second(s), 20 queries .
