查看: 150|回复: 0
车剐蹭了一点点怎么自己修复
发表于 2025-9-13 03:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刮蹭了一点点,只是轻微划伤的,可以用水砂纸打磨,再涂上一层底漆,或是使用牙膏、混合处理剂。车辆发生剐蹭,如果只是少量划痕,而且划痕较浅的,对车的损伤不大。先观察车漆表面,如果是新划伤、没有严重生锈,可以尝试用非常细腻的水砂纸蘸取少许水对有划痕的地方轻轻的打磨,打磨时一定要顺着同一个方向,等把有锈迹的地方擦拭好后涂上一层底漆,最好是用车子原厂漆,没有的话可以选择颜色匹配的补漆笔。生活中最常见的做法是用牙膏,当车辆刚被轻轻划伤后,及时在有划痕的地方涂抹牙膏,这种做法对白色车漆的效果最好。牙膏可以防蛀锈迹扩散,长期用还可以淡化划痕,在洗车或是雨后要及时在有划痕的地方涂抹牙膏。也可以用混合处理剂在有划痕的地方擦拭,然后再打蜡就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.061608 second(s), 20 queries .
