查看: 110|回复: 0
发动机着火怎么办
发表于 2025-9-13 03:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机着火以后,首先要马上关闭发动机,车上的所有人员要全部离开,火势不大的情况下,要拿灭火器打开引擎盖子,迅速进行灭火,注意前往发不能用水灭。而发动机子所以会出现着火的现象,主要有8个原因引起的,第一就是相关气缸对应的点火线圈接触不良或是电阻太大,从而导致点火线圈损坏引起的。第二就是相关气缸的分缸线漏电或是短路导致的。第三就是空气流量的传感器输出故障让混合气体过稀引起的。第四就是进气系统损坏导致混合气体过稀。第五就是曲轴箱通风阀故障引起的。第六就是EGR阀工作异常引起的。第七就是汽油压力引起的。第八就是喷油器太脏引发的。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.059345 second(s), 20 queries .
