查看: 112|回复: 0
宝骏730水箱左下角漏水什么原因
发表于 2025-9-13 03:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为风扇叶打到水箱,或者是添加了不合格的防冻液,导致水箱发生腐蚀漏水,根据漏水处的大小选择维修或者更换水箱。汽车水箱是汽车冷却系统中的主要部件,也可以称为散热器,主要用于散发热量,当冷却水在水套内吸收热量流到散热器后将热量散去,冷却水在回到水槽内不断循环,达到散热调节温度的效果。当发动机的温度过高时,水泵的水反复循环,降低发动机的温度,达到保护发动机的目的。当冬天温度过低时,会停止冷却水的循环,避免发动机内的温度过低,所以发动机在工作状态下的热量是通过冷却水作为载体,通过大面积的散热片进行散热,维持发动机合适的工作温度,根据汽车的使用情况,在一个月至三个月之间对散热器进行清洗。
GMT+8, 2026-11-8 05:01 , Processed in 0.059831 second(s), 20 queries .
