查看: 62|回复: 0
加速时车抖是什么原因
发表于 2025-9-13 03:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统故障是导致汽车加速抖动的最大可能性。体现一般是在汽车加速时,换挡踩离合的时候,会发现急剧下降转速并且会伴有抖动的现象,显而易见的尤其是手动挡的车型。半轴故障也是汽车加速抖动的另一个原因。故障一般表现为:当行驶到一定速度区间再加速时,就会出现有规律的车头跳动,松开油后这个抖动就会消失或者减轻。一般故障的地方多是半轴中内球笼过度磨损,导效变速箱与半轴间形成一定的夹角是受力点的变化,所以车辆会出现跳动的感觉。导致内球笼磨损过度的原因大部分是由于半轴轴上的防尘损坏,而后果就是车主没有及时更换掉;所以这种情况就一定要及时更换,否则损失更加大。另外,汽车发动机在加速时抖动的其他原因也有可能是喷油不足、油路油压不足。
GMT+8, 2026-11-7 07:00 , Processed in 0.064128 second(s), 20 queries .
