查看: 161|回复: 0
电车电机故障是什么情况
发表于 2025-9-13 03:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成电动车电机故障有六个可能性:一、空载电流对电机压力大;二、电机的负载或空载大于1.5转速;三、电机发热;四、在运行时电机内部有机械噪音或碰撞;五、缩短整车行驶里程,使电机乏力;六、缺相无刷电机。拔开电机与控制器的引线应该在拆卸电机之前,此时一定要对应电机引线颜色与控制器引线颜色。打开电机端盖之前应作清洁场地,以防止在电机内的磁钢上有杂物。标记好端盖与轮毂相对位置。这里注意一定要对角松动螺钉,以免导致电机外壳变形。定子的径向间隙与字串9电机转子叫做空气间隙,电机的气隙一般在0.25-0.8mm之间,当拆排除了电机故障之后,一定要记号原来的端盖进行装配,这样就可以避免二次装配后的扫膛情况。
GMT+8, 2026-11-7 18:48 , Processed in 0.059954 second(s), 20 queries .
