查看: 135|回复: 0
买新车提车注意事项有哪些
发表于 2025-8-29 02:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提新车时注意:
车辆证书,发票和合格证都要齐全,不能听他们说是分开的,因为合格证是随车交付4S店的;
察看外观,找个阳光充足的地方,远观车辆整体,看有无明显色差,因为很多车在运输的时候会有意外碰撞,4S会自己修复,只要是大面积补漆可以看出色差;
察看各功能部件工作状态,最好试驾一圈,车辆电子设备,车灯各功能检查;
听发动机声音,如果怠速水温达到正常值,车内听发动机声音,以平顺为佳,各车发动机不同,但是发动机声怠速平稳时是没有忽高忽低的声音。
检查轮胎很重要,要看是不是试驾车就看轮毂和轮胎,因为这两项是做不了假的,如果上路必然有磨损,而刹车盘和刹车盘间隙较小,行车的话很容易造成划痕,如果划痕较多说明是拔了里程线开过的。
检查车门结合处、引擎盖接缝、车门AB住拆开胶条、尾箱打开地板、油箱盖察看是否有钣金维修痕迹。前车窗仔细察看有无玻璃碎渣,因为有很多车运输导致问题会更换风挡玻璃以及其他车窗玻璃。
检查车辆单据和车窗前发动机识别号是否相符,生产日期。以上检查无问题就可以提车了。
一般正规4s店的车不敢有什么问题,厂家有审核,直接取消销售资格。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29904.html
GMT+8, 2026-9-25 05:36 , Processed in 0.133638 second(s), 20 queries .
