查看: 80|回复: 0
汽车空调散热片怎么清洗
发表于 2025-9-13 03:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的车型可以把散热片拿下来,有些车型不行,具体可以参考使用说明书操作。能拆下来的最好,可以完全清洗干净。空调散热片有多种清洗方式,推荐购买一瓶自喷式清洁剂(专用线束清洁剂),直接对着散热片喷洒,等待一段时间后,泡沫会溶解并带出脏东西,然后用水清洗干净即可。上述方法是车友们可以自己动手在家清洗的,如果去汽修店清洗,一般他们会有气泵枪,对着散热器吹,气枪前面放流水用气枪吹水进行冲洗,这样洗更加方便干净。汽车散热器是汽车发动机、空调散热的主要装置。汽车散热器位于车辆格栅内靠外的地方,这样的设计也是为了能够充分散热,所以在行驶中从格栅内进入的脏东西很容易附着在散热器上。时间长了就会影响汽车的散热效果,所以需要定期进行清理,尤其是在春天有柳絮的时候更要注意,这些柳絮往往就是引发汽车自燃的源头。
GMT+8, 2026-11-7 09:52 , Processed in 0.109547 second(s), 20 queries .
