查看: 144|回复: 0
货车左低右高处理方法
发表于 2025-9-13 03:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要找出造成两边不平衡的原因,才能对症下药。首先查看是否是路面不平导致,或者是货物装的左重右轻。其次检查下大梁有没被压变形,或者货箱下的横梁变形,如果是横梁大梁变形了那就得去维修店进行冷作,烧焊才行。路面不平和货物装得不对称导致出现的一高一低情况对货车影响不大,注意不要超重就行。另外还可以检查下两边后轮的气压,如果左轮气压低于右轮气压也会导致货车左低右高的情况发生。这个问题直接去汽车维修店把两边后轮的气压充一致就行。货车如果长期超载,会导致钢板变软,惯性较多的货物放左边,左边钢板的弹性变差了,就会造成左低右高的情况,这种情况只能根据实际情况适当加钢板,以后不能再继续超载了。
GMT+8, 2026-11-7 11:43 , Processed in 0.059721 second(s), 20 queries .
