查看: 100|回复: 0
电动车大灯不亮了是哪里出问题了
发表于 2025-9-13 03:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车大灯不亮有可能是灯泡的底座发生故障,因为灯泡的底座是为灯泡提供电源的。还有一种可能就是电池的连接线路接错了,这种情况车辆可以开启可是大灯是不会亮的。汽车的大灯是有两个导线像灯泡传送电源,当导线外面的固定铁套发生氧化后就会因热度导致灯泡底座变形,从而引起零件接触不良。这时大灯就会不良,最好的办法就是将底座全套更换,保证导线正常使用。想有的电动车的前泥瓦受损,当行驶在路况较差的水路,车轮容易带动水珠溅到大灯线路处,长时间就会引起大灯内部的接触插件腐蚀,而且加快氧化速度,从而影响大灯的正常使用。经常使用电动车,应该定期保养车辆,及时排除故障,更换老化的零部件确保车辆的正常使用。
GMT+8, 2026-11-7 07:00 , Processed in 0.060597 second(s), 20 queries .
