查看: 86|回复: 0
车窗升降坏了影响年检吗
发表于 2025-9-13 03:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响。汽车年检在检测汽车外观的时候是需要检测车窗的,如果车窗升降坏了的话,建议想进行维修,等到汽车各方面的运行都正常的时候再去进行汽车的年检。车窗升降坏了,有以下的处理的方法。方法就是对车窗升降系统进行重置,因为车窗升降故障一般是因为电瓶断电或者是车辆在保养的时候,系统断开了车窗控制模板的电源或者地线才造成的,重置的话可以启动汽车然后按按钮控制玻璃升顶之后继续扳动3秒,然后松开开关后立马重新按住保持,这样子就可以重置了。
GMT+8, 2026-11-7 07:13 , Processed in 0.059816 second(s), 20 queries .
