查看: 61|回复: 0
下雨天能提车吗
发表于 2025-9-13 03:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,这对提车并没有影响,但如果是大暴雨导致的能见度过低的情况下,就建议改天再进行提车,以免因为不熟悉新车操作,从而造成交通事故,得不偿失。提车的时候要注意几个地方,首先是观察车子的漆面是否完整,尤其是前后保险杠这些棱角比较突出的位置,注意漆面是否受损。其次是要查看漆面是否深浅一致,是否存在划痕等不良现象。接着要查看轮胎的胎毛是否完整,有胎毛说明车子并没有经过长时间的行驶,新车一般都是保有胎毛的。此外要查看一下车子的出厂时间,若是时间超过3个月的话则可能是库存车,此时可以要求厂家更换新车。
GMT+8, 2026-11-8 02:29 , Processed in 0.059310 second(s), 20 queries .
