查看: 53|回复: 0
怎么拆k3的空气滤清器
发表于 2025-8-29 02:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要知道的是起亚K3的空气滤芯在发动机舱里。具体的位置在电池的下方。
空气滤芯是被一个盖板盖着的,盖板的边上有两个铁扣,把铁扣打开就能打开空气滤芯的盖子。打开盖子就能看到空气滤芯。
然后把旧的空气滤芯拿出来,换上新的空气滤芯即可。
也可以查看车辆使用说明书(用户手册),说明书上都会有详细的讲解。如果还是不会,可以电话联系卖车时的销售,请教专业人士。
空气滤芯是需要定期更换的一个部件。如果不定期更换,时间长了空气滤芯就会存在堵塞的现象,就无法过滤汽车吸入的空气。
如果空气不经过滤清,空气中的灰尘就会被吸入气缸中,进而导致活塞组及气缸的磨损。时间久了,就会造成“拉缸”的现象,极大地缩短发动机的寿命。
一般情况下,空气滤芯两万公里左右更换一次。严格来说,空气滤芯的更换时间没有一个标准、一致的答案,要根据实际情况灵活分析。如果平常行驶的路况比较恶劣,最好是一万公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29834.html
GMT+8, 2026-9-25 07:54 , Processed in 0.091534 second(s), 20 queries .
