查看: 96|回复: 0
汽车的ecu是什么意思
发表于 2025-9-13 03:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ecu是电子控制单元的意思。它的功用就是依据内存的数据和顺序对空气流量计还有传感器输出的信息停止处置、判别和运算,然后把指令输入,控制喷油量是需要喷油器提供一定宽度的电脉冲信号。是由微型计算机输出和输入以及控制电路等组成了电控单元。ECU就是电子控制单元,也可以称为车载电脑和行车电脑等等。汽车专用微机控制器就是它的主要用途。它和普通的电脑相同,组成部分有输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动、微处理器(CPU)、存储器(ROM、、RAM)等大规模集成电路。简单的来形容汽车的大脑就是ECU。 ECU改装就是通过改变处理毛病的技巧(它原先设定好的程序),它的目的就是改变发动机运转。ECU程,其实就是一套运算法则,它存放在储存器内,对从输入设备经控制器转化来的信号处理生成相对的信号指令,从输出设备给传输出去。于是,我们修改ECU的参数,实际上就是运算法则上修改。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.073420 second(s), 20 queries .
