查看: 77|回复: 0
汽车空调压力表在多少正常
发表于 2025-9-13 03:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调运行时,红色的为高压表,蓝色的为低压表,正常数值高压为1.3-1.7mpa,低压为0.1-0.25mpa,但空调的正常压力也会因外界环境的变化而改变。汽车空调开始工作后,汽车空调系统的压力会在一个正常的工作范围内,如果超出这个正常范围,代表空调系统出现了故障。汽车空调压力表上的数据单位一般有兆帕、巴、千帕、磅三种,要根据自己车辆的显示单位进行正常范围的换算,三种之间的的换算方式是一兆帕等于10巴等于1000千帕等于145磅。如果遇到空调压力过高,可能是由于空调制冷效果不好 ,膨胀阀常开故障。如果是空调压力过低,可能是压缩机故障,如果是忽高忽低的变化较大,可能是制冷系统水分太多了。
GMT+8, 2026-11-8 19:11 , Processed in 0.059557 second(s), 20 queries .
