查看: 126|回复: 0
esp正确使用方法
发表于 2025-8-29 02:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP是默认开启的,全程由行车电脑控制,无需驾驶员使用,所以也就谈不上正确使用的方法,因此这个题目也就无法回答。
一般情况下,带有ESP功能的车辆会有一个按钮“ESP  OFF”。这个按钮就是控制ESP功能的打开或关闭。有一部分车型是没有这个按钮的。
ESP开启的情况下,当行车电脑检测到车辆可能会发生侧滑或是甩尾的情况时,会降低发动机输出扭矩(控制发动机转速),采取单车轮制动,防止车辆出现侧滑、甩尾等情况。
ESP功能是默认开启的,如果按一下ESP  OFF这个按钮,ESP功能关闭,此时仪表盘会亮起指示灯。再按一下这个按钮,ESP功能重新打开。如果指示灯不亮,证明ESP功能处在开启的状态。
绝大部分情况下,ESP功能都是需要打开的。只有以下几个特殊情况,才需要关闭车身稳定系统。
1、车辆在越野状态下或者陷入泥潭时。2、在漂移的时候,或者进行极限驾驶的时候。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29938.html
GMT+8, 2026-9-25 12:12 , Processed in 0.096857 second(s), 20 queries .
