查看: 70|回复: 0
江铃svs灯亮怎么解决
发表于 2025-9-13 03:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃svs灯亮的解决办法是先启动发动机,假如不能启动,燃油泵可能异常,所以无法正常把燃油供给发动机;如果还能启动就证明是其他传感器故障,在这种这种情况下汽车还是能行驶的,不过故障有也会影响到车辆的正常使用,比如说车身抖动、油耗增高等,这种情况还是要到维修店进行全检。类似发动机故障灯,当指示灯svs亮时,表明发动机控制单元检查到某个传感器出现了错误信号,或者是否超出了使用标准。在打开点火开关的时候,汽车svs指示灯会亮起来然后自动检查,检查后会自动熄灭。那什么故障的情况下有可能导致汽车svs灯亮?第一发动机燃烧状态不佳;第二发动机爆震;第三汽车燃油质量并不好;第四发动机汽缸内部有沉积的积碳或者不干净;第五电控单元无法获取发动机的数据。还有一种可能性还比较大,就是假故障。譬如会做出错误判断的是某个传感器插头是因为某种因素掉了也有可能导致电控单元。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.069679 second(s), 20 queries .
