查看: 138|回复: 0
extf是指什么故障
发表于 2025-9-13 03:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
extf红灯亮起表示的是非内部cpu故障,指的是外部故障,比如电源故障、模块故障等,包括I/O模板故障、分布式I/O故障、模板跳线错误等等。EXTF是外部故障,一般的话有可能是外部电源接口送了或者没电。建议先在家试试用电源模块装上电池,否则断电后CPU中的程序就会丢失了,当然如果没有卡或者卡里是没程序的话就要重新传了。如果是有卡并且卡里带有程序的话,需要把卡取下来,然后将CPU的开关按至复位同时接电。这样,cpu里面的程序就不会乱了。
GMT+8, 2026-11-7 07:12 , Processed in 0.057065 second(s), 20 queries .
