查看: 141|回复: 0
汽车2万公里保养需要做哪些项目
发表于 2025-9-13 03:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车两万公里的保养项目主要是更换机油,更换空气滤芯,更换空调滤芯以及更换机油滤芯等等,主要是更换一些易损耗部件和助力油之类的油液,还有检查部件的剩余寿命。车子保养时主要就是更换一些易损耗的部件和油液,车子的易损耗部件分别有刹车片,轮胎,雨刷,刹车盘,各类滤芯,火花塞,点火线圈等等。而车子的油液则包括机油,变速箱油,冷却液,刹车油以及转向助力油等等。在保养车子的时候,建议车主可以检查一下刹车油的含水量。因为刹车油极易吸水,如果该刹车油的含水量已经超过3%,那就需要立刻更换了。还有保养的时候,对于易损耗部件的剩余寿命也需要检查一下。特别是轮胎,这是一种橡胶制品。时间长了之后轮胎会出现老化现象,通常是每四年更换一次,但是如果是经常开车的车主则建议更换轮胎周期减短。
GMT+8, 2026-11-7 11:43 , Processed in 0.107380 second(s), 20 queries .
