查看: 74|回复: 0
宝马x1三缸做保养要几升机油
发表于 2025-9-13 03:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1三缸做保养时机油一般4升左右就可以了,通常机油量达到机油尺上、下刻度线之间即可。因为机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向。宝马X1有三缸的型号,三缸机的保养一般需要更换4.5升的机油,一般10000公里需要更换一次机油和油滤。很多人会觉得宝马三缸机因为物理限制,会有抖动的情况,其实宝马三缸机的抖动不算大,在车内的感受还是比较可以的。勤换机油,按时保养可以让三缸机的工作环境更好,可以尽可能减少发动机震动。机油推荐使用5W-30全合成机油。宝马三缸机的保养成本会比四缸机稍低。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.061689 second(s), 20 queries .
