查看: 66|回复: 0
车胎h和v代表什么
发表于 2025-9-13 03:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
每条轮胎侧面都有它的速度符号(也叫速度级别),对应它的级别就能知道这轮胎的最高速度,比如轮胎规格195/65 R15 91V中速度符号是V,查找速度对应表与速度符号就可以知道轮胎的最高速度是每小时240公里,然而H的最高速度为每小时210千米。“速度符号”是对应于汽车轮胎所支持的最大速度的一个数字,正规来说:速度等级表明的是汽车轮胎在规定条件下所规定符合的最高速度。一般用A到Z的字母来进行的,代表速度等级从4.8公里/小时到300公里/小时之间的认证。速度级别的轮胎对应的字母代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。胎的速度级别对应的字母是J、K、L、M、N、P、Q、R、S、T、U、H、V、W、Y、Z。其中100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,240,270跟300千米每小时代表的就是字母J跟Y,而240千米每小时以上则代表的就是Z。
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.297654 second(s), 20 queries .
