查看: 113|回复: 0
电动车老是响怎么回事
发表于 2025-9-13 03:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果听见前后轮有异响,可能是电动车前轴承或后轴承磨合久了损坏了,如果转向吃力并且有异响的话考虑压力轴承损坏。飞轮生锈、内部钢柱卡死,也会导致骑行的时候噪音大。除了上述原因,还有可能是差速器齿轮的问题,平时缺少对它的保养,没有定期更换齿轮油,会使得齿轮间隙大,齿轮摩擦力增大就会出现噪音。电动车使用久了,各个部件和连接处油干,容易有响声,可以在各个部件滴些机油润滑一下。在经过不平的道路的时候后减震那里发出异响,考虑减震部件损坏,内芯变形严重,重新更换就行。如果是刹车带来的响声,有可能是刹车片脱落、刹车的弹簧断裂、固定刹车螺丝松等问题。这个要注意,尽快去检查维修,防止刹车抱死或者不能制动。
GMT+8, 2026-11-9 05:29 , Processed in 0.060684 second(s), 20 queries .
