查看: 77|回复: 0
开空调油耗为何比以前大了很多
发表于 2025-9-13 03:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调耗油较大主要是因为空调压缩机驱动工作需要很大的动力,风扇转速快慢对动力性要求差异很小,所以在一定的车速或风阻内,开空调就很费油,不开空调则省油。有资料表明当车速大于1小时80公里后,克服空气阻力主要是来源于发动机的动力驱动(还有轮胎与地面刮蹭力与机械各部运转本身阻力等),将车窗打开会增加阻力,这种阻力是空调压缩机的阻力的很多倍,一般车速高的时候就应当关窗;开窗小的话也要看小到什么程度?如果从省油的角度看,其实完全没必要开窗就关空调,因为发动机动力输出值达到一定程度时,带动压缩机所耗能量其实可以忽略的。另外在高速公路上行驶时,即使车窗开得很小,噪音也会很大。另外自用空调在车内温度调高调低影响空调运转时,温度在25度就可以了,手动空调并不适用。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.060225 second(s), 20 queries .
