查看: 157|回复: 0
新车提车有细微划痕正常吗
发表于 2025-9-13 03:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车提车有细微划痕属于正常现象,这是因为车辆在喷漆出厂后经过长时间运输,而运输过程中沙尘的硬度比漆面的硬度要高,漆面直接接触到灰尘就会有细小的划痕。除了受到沙尘的影响,新车到店后会洗车,洗车过程中可能也会造成轻微的划痕,这种情况可以使用汽车镀膜,对车漆进行有效的保护,而且车漆面上的光泽度也会更持久。但是在提车时发现有比较明显的划痕,就需要让4S店返厂维修,补漆后再提车。或者是可以选择赔偿一定数量的金额。或者换取保养次数,这些可以根据实际情况跟4S店沟通协商解决。但是一般新车有细微划痕是属于正常现象的。最主要还是要检查大件的零部件有没有明显损坏等。
GMT+8, 2026-11-5 05:46 , Processed in 0.217730 second(s), 20 queries .
