查看: 91|回复: 0
货车发动机号在哪个位置
发表于 2025-9-13 03:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同货车的发动机号位置并不是固定的,大部分是位于车辆发动机缸体上,有的在左有的在右。找发动机号首先找发动机左右缸体的位置,如果没有,可以看看发动机的排气孔稍后的位置有没有。有的车型发动机号是会比较难找的,可以尝试把前轮方向打偏,之后再仔细检查一下缸体周围就能找到了。最容易的方式是将驾驶头掀起来,这样从视野上找起来会容易很多。还有一些比较特殊的车型,像双排座的车,就是需要把后排座鼓起来的后盖打开后才能看到发动机号。发动机号和汽车的VIN号即车架号是一样的,都是具有唯一性的。一般都会包括有发动机的生产年月,产地代码等。
GMT+8, 2026-11-8 02:49 , Processed in 0.061785 second(s), 20 queries .
