查看: 114|回复: 0
obd加装一键升窗伤车吗
发表于 2025-9-13 03:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
存在一定的隐患。在关闭器对关闭到位的指令无法判断时,仍然给车窗电机供电,时间一长,电机就会超负荷工作,很容易出现烧毁现象。车窗一键升降是指汽车车窗玻璃可用一次键控制升降就位的系统,一般中高档的汽车都配备一键升窗的功能,主要是避免驾驶员开关车窗分散注意力,提高安全系数。如果本身车上没有这个功能,是不建议加装的,每个汽车都有属于它的自己的配置,可能是高配,也可能是低配,不管怎样,部分影响整体,任何一个部分的变化,都有可能对整体产生影响,所以一般不要轻易更改。一旦更改,如果不适合,都是会增加汽车的危险系数的。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.059200 second(s), 20 queries .
