查看: 95|回复: 0
标致ABS复位方法是什么
发表于 2025-9-13 03:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要借助仪器,解码汽车内部是否出现故障,在解决故障后,将汽车的故障码清除即可。一般abs故障灯亮起,当检查后发现没有故障,可以将电瓶负极拔掉五分钟后装上即可消除故障码。防抱死制动系统通过安装在车轮上的传感器对车轮发出信号控制调节器,降低车轮制动的油压减小制动力矩,如果没有安装防抱死制动系统,汽车在行车过程中用力踩下制动踏板车轮转速极度降低,导致车轮与地面摩擦力增加,使车轮抱死,容易出现侧滑现象。防抱死制动系统可以提高汽车在行车过程中车辆紧急制动的安全系数,这个系统的结构简单,安装成本低,在大多数车辆上广泛应用,根据实验证明,安装防抱死系统使轮胎在刹车时不被锁死,使刹车效率达到90%以上,减少刹车消耗。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.061739 second(s), 20 queries .
