查看: 145|回复: 0
怎么判断机油散热器还是缸垫
发表于 2025-9-13 03:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的机油没有变色,那么极有可能是散热器出现问题。如果发动机工作是水温上升,以及发现水箱加水口出现明显的向外窜水现象,说明是缸垫出现故障。散热器是汽车冷却系统的装置,主要由散热器芯片等部分组成,冷却液在散热器心内流动,空气在散热器通过热的冷却液向空气散热温度变低,冷空气由于吸收冷却液吸收热量而升温,所以散热器也可以称为热交换器。汽车使用的散热器一般分为铝制或者铜制的,铝制散热器一般使用于乘用车,铜质散热器一般适用于大型商用车。散热器的软管在长期使用后容易出现老化破损现象,导致冷却水容易进入散热器内,当软管在汽车的行驶过程中破裂,容易导致大量水蒸气从发动机盖下喷出。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.058586 second(s), 20 queries .
