查看: 122|回复: 0
没屏幕的车怎么连蓝牙
发表于 2025-9-13 03:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有屏幕的车要是想连蓝牙的话,可以买一个车载蓝牙,就是一个小音箱,然后你可以把它接在方向盘上,这样子就可以开蓝牙了。或者把手机蓝牙打开,搜索车子的蓝牙名称进行匹配。通常情况下,车载蓝牙是默认开启的,所以手机蓝牙第一次打开要配对连一下,这样以后手机蓝牙在车上打开就会自动连上车载蓝牙。那么,手机蓝牙要怎样与车载蓝牙连接呢?首先,打开手机蓝牙和车载蓝牙,并且要处于可发现状态。其次,在手机的蓝牙界面,点击“搜索设备”去搜索车载蓝牙。再次,选中手机中显示的车载蓝牙进行配对。此时的手机会弹出对话框,要求输入配对码,输入配对码后点击“连接”,同时在车载蓝牙界面点击“配对”。这时如果你的配对码是正确的,就会显示“已连接”。最后你可以在车载蓝牙上设置自动连接,这样以后当你的手机与车载蓝牙都处于打开的状态且范围在十米内就会实现自动连接。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.062659 second(s), 20 queries .
