查看: 126|回复: 0
轮胎94和98区别
发表于 2025-8-29 02:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
94的98是轮胎的载重指数,这两种轮胎能承受的最大重量是不同的。94表示能够承受的最大重量为670公斤,98表示能够承受的最大重量为750公斤。轮胎的载重指数都在侧面写着,大家在购买轮胎时一定要看清楚载重指数是多少。
轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
所以,轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那就会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在做动平衡测试时一定要找专业店家和专业人士。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29976.html
GMT+8, 2026-9-25 05:12 , Processed in 0.136629 second(s), 20 queries .
