查看: 124|回复: 0
打方向转弯时一崴一崴是为什么
发表于 2025-9-13 03:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是因为轮胎引起的,存在两种情况,第一就是轮胎的磨损过于严重,并且左右两边的磨损程度不同引起的。第二就是胎压过低导致左右两边胎压不同引起的。需要到4S店进行排查维修,必要时更换轮胎。轮胎是汽车唯一跟地面接触的零部件,当它出现异常之时,对汽车行驶安全性的影响是最大的,所以若是发现轮胎有不正常的地方需要及时的进行处理。一般汽车上都会带有胎压监测的指示灯,若是当指示灯亮起来,就要及时观察是否胎压存在异常,要尽快将胎压恢复正常值,避免影响到汽车行驶。由于胎压相差过大,所以在转弯的时候就会觉得不够顺畅,这是因为两边受力不平均引起的。
GMT+8, 2026-11-8 02:28 , Processed in 0.059519 second(s), 20 queries .
