查看: 84|回复: 0
解放j6行车抖动原因
发表于 2025-9-13 03:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶过程中车辆抖动,可以先做一下四轮定位和轮胎的检查,如果轮胎没有问题,可能是由于前刹车盘表面不平所致。或是底盘悬架及球头是否存在松了的情况。如果车子在高速上感觉车身抖动,可能是由于车辆方向盘幅度过大,在车子高速行驶时,要注意精准的把握好方向盘的位置,避免车身的晃动剧烈。如果是经过坑坑洼洼的地段,车子抖动是正常现象,这时候要注意握住方向盘,把握好车速稳定的通过坑洼地段,避免车子陷入坑洼处或是引起车身侧翻。以上两种情况,车辆本身是没有什么问题的。如果车辆是在启动时抖动明显,那可能是发动机故障。如果只是在普通行驶过程中,车身有轻微的抖动,可能存在有多种原因。首先先找个安全的地方下车查看下轮胎有无明显异常,两边轮胎胎压是否正常,转向轴是否正常,进行一下必要的四轮定位。
GMT+8, 2026-11-8 04:22 , Processed in 0.063929 second(s), 20 queries .
