查看: 109|回复: 0
轮胎侧面擦掉一小块
发表于 2025-8-29 02:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎的侧面不小心蹭掉了一小块,需要及时查看一下蹭掉的部位是否已经破损或伤及内部的结构,如果已经破损的话,建议及时更换轮胎,不可以继续使用。
汽车使用的轮胎是唯一与地面接触的零部件,在日常使用的过程中,难免会受到一些损伤,轮胎的侧面是轮胎做薄弱的部位,一旦蹭掉一块橡胶,很可能就已经划伤到侧面的帘线层,如果继续使用的话,会导致轮胎出现爆胎的现象。
值得一提的是,就算是使用热补的方式,也是治标不治本的,因为轮胎在运动的过程中非常容易弯曲变形,长时间使用的话会导致修补材料脱落。
如果在驾驶汽车的过程中,不小心将轮胎侧面的橡胶蹭掉了,一定要及时更换轮胎,另外,在使用汽车的过程中,最好是定期检查一下汽车的轮胎。
如果轮胎侧面被蹭皮的裂缝有增大迹象,在驾驶汽车的过程中有可能会出现漏气的现象,严重时还会导致汽车的轮胎出现爆胎的现象,这是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29930.html
GMT+8, 2026-9-25 09:45 , Processed in 0.090800 second(s), 20 queries .
