查看: 111|回复: 0
凯美瑞变速箱油多少升
发表于 2025-9-13 03:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
8L,每次更换需要2瓶,而1瓶是4L。一般是3年或是6公里的时候会进行一次更换,更换的变速箱油品牌是奥舒尔品牌08886,可以通过重力换油,也可以通过循环机换油。变速箱有主要是为了保持系统清洁的,能够起到润滑与延长传动装置寿命的作用,能够抗低温,有非常强的润滑效果,在严苛的操作条件之下,还能够减少油品的损失。根据变速箱的不同结构,变速箱油分为自动变速箱油与手动变速箱油两种。如果没有及时更换变速箱油的话,可能会出现打滑、漏油、顿挫、异响以及衰退等现象。因为变速箱油变质以后,伴随着发动机转速升高,就会出现上坡无力,并且加速迟缓的情况。而另一个最明显就是行车过程中能够明显感受车辆在抖动,换挡不顺畅。
GMT+8, 2026-11-6 07:17 , Processed in 0.126637 second(s), 20 queries .
