查看: 61|回复: 0
卡罗拉4万公里保养项目有哪些
发表于 2025-9-13 03:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要的保养项目包括更换机油以及三芯和刹车油,三芯分别是机油滤芯、空调滤芯以及空气滤芯。而需要检查的项目就比较多,包含了传动带,冷却与加热系统,发动机冷却液等。当汽车行驶到4万公里去进行保养,是属于保养中的大保养了。需要注意的是防冻冷却液的更换,大部分轿车都是两年或是四万公里更换一次的,但实际上要根据使用情况来决定,如果用车强度小的话,可以再多行走一两万公里以后再进行更换。但若是用车强度比较大的话,是建议提前更换的。另外如果所行驶的环境空气质量较好的话,空气滤芯可以适当清洗以后持续使用,若是环境较差的话,那么也需要提前更换,空气滤芯过脏会导致节气门积碳,从而造成汽车加速无力,油耗增加。
GMT+8, 2026-11-6 10:22 , Processed in 0.194896 second(s), 20 queries .
