查看: 60|回复: 0
汽车空调膨胀阀堵了有什么现象
发表于 2025-9-13 03:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
会导致空调压缩机运转所需负荷加剧,导致空调变成有凉气但是没有出风的现象出现。膨胀阀是汽车冷却系统的一个重要部件,一般安装在储液桶和蒸发器之间。膨胀阀可以使中温高压的液体制冷剂通过节流成为低温低压的湿蒸气达到冷却效果,通过蒸发器末端的热度变化控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。膨胀阀的作用分为两个,一个是节流作用,另一个是控制制冷剂的流量。热力膨胀阀按照平衡方式不同可以分为内平衡式和外平衡式,在汽车的制冷系统中,膨胀阀属于制冷系统的四大部件之一,其他三大部件分别是压缩机,冷凝器和蒸发器。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.060896 second(s), 20 queries .
