查看: 160|回复: 0
电喷摩托车加多少号油
发表于 2025-8-29 02:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
加多少号汽油需要看发动机的压缩比是多少,如果不知道自己的摩托车需要使用什么标号的汽油,建议看一下说明书或使用手册,按照厂家给出的标号加油就没有问题。不过大部分摩托车加92汽油就可以了。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油稳定性也是越好的。
有些发动机压缩比比较高,这种发动机在运行时汽缸内的压力和温度都是更高的,那这种发动机就需要使用高标号汽油。
如果给这种发动机加了低标号汽油,会导致发动机内出现爆震现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性,严重的爆震甚至会损坏发动机。
摩托车的四冲程发动机都是有压缩冲程的,当发动机处于压缩冲程时,进排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气会出现提前燃烧的情况。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以大家在平时用车时,一定要给自己的汽车选择正确的汽油。
并且在加油时,一定要去正规的加油站。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30008.html
GMT+8, 2026-9-23 05:00 , Processed in 1.954071 second(s), 20 queries .
