查看: 96|回复: 0
没有abs的车需要注意什么
发表于 2025-9-13 03:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在斜坡和比较复杂的路况,要尽量保持低匀速。下坡要注意用低档下坡,不能一直使用刹车,否则刹车会由于过热的原因产生安全问题,另外车子在湿滑路面及车速较高情况下进行制动时,需要采用点刹的办法达到安全制动的目的。ABS即防抱死系统,顾名思义就是刹车的时候不会一脚踩死。它的功能就是防止紧急刹车给司机和乘客带来追尾撞击的危险。它的缺点就是如果车与车之间的距离太近,车速又过快的时候紧急刹车的话,效果会大打折扣。所以你如果可以养成良好的驾驶习惯,ABS并不是不可或缺的。而EBD就是电子制动力分配系统,它主要是协助ABS来优化刹车系统。一般路况下EBD有没有并没有明显都区别。所以,ABS和EBD自有它本身的功能,但并不是必须的。不过现在这个社会安全第一,很多车ABS和EBD都是标配了。
GMT+8, 2026-11-6 21:31 , Processed in 0.100724 second(s), 20 queries .
