查看: 164|回复: 0
大众dlf发动机是EA211吗
发表于 2025-9-13 03:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众旗下的EA211指的是发动机平台,也就说该发动机是在这个平台上制造的。而DLF是捷达使用的1.5升自然吸气发动机,捷达的三大件采用的大众旗下,所以该发动机也同样是在这个平台上制造的。大众的三大件是出了名的实用耐用,质量值得信赖。大众的涡轮增压技术是最早掀起另外我国对涡轮增压动力的追捧,旗下主要是EA211和EA888两款动力的发动机,前者主要是1.4T、1.2T小排量,后者则是中高级别车型的1.8T和2.0T。悬挂上使用的是多连杆独立悬挂,底盘相对比较硬,因为大众是德系车,对于底盘的要求是一定要符合汽车操作,硬朗的底盘能够带来良好的承载性能,即使承载重物的情况下也会压陷底盘。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.063642 second(s), 20 queries .
