查看: 125|回复: 0
如何解决车身一边高一边低
发表于 2025-9-13 03:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身一边高一边低可能是左右两侧轮胎气压相差太大,或车辆一侧载重太大,也可能是汽车一侧的减震器坏了。出现这种情况时需要及时寻找故障原因,然后及时维修。轮胎是稳定车身的,如果是汽车载重量大的时候,首先要看下是否汽车两侧的载货重量相差过大,造成轮胎的挤压差距大,使得车身发生倾斜,会感觉一边高一边低。如果没有上述情况,再检查下是否有一侧轮胎发生了破损漏气,车辆停止状态时车身是否平稳。如果是这种情况,及时更换新的备用轮胎就能解决,在更换轮胎时,尽量选择品牌一致,型号一致的备用胎。除此之外,还要考虑车辆减震系统是否正常。如果车辆减震系统出现了故障,就会降低对车辆的支撑作用,使得车辆变得两侧不一样高。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.062797 second(s), 20 queries .
