查看: 59|回复: 0
汽车空调高低压一样是怎么回事
发表于 2025-9-13 03:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调高低压一样可能是以下两个方面出现问题,首先考虑是否是压缩机故障,压缩机是空调的核心部件.质量不好的压缩机,即使是新车新空调也很容易出现问题。判断是否是压缩机问题,可以用手摸一下从压缩机出来的高压管,如果管子的温度很高,那问题不是在压缩机本身,而是在汽车的冷凝器,冷凝器堵塞,导致散热达不到,温度过高。如果管子不烫,那问题多半是在压缩机身上。还有一个需要检查的地方是膨胀阀。膨胀阀开度如果出了问题,会导致冷媒在流过蒸发器的时候没有完全被蒸发掉,过量的冷媒被送入蒸发器,但蒸发器出来的还有液体,导致低压压力偏高。
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 0.267865 second(s), 20 queries .
