查看: 114|回复: 0
交流电动机和直流电动机的区别是什么
发表于 2025-9-13 03:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机和交流电机这两者的直接区别就是:供电不同在于它们的外表,一个是交流电,一个是直流电。直流电被直流电机使用做为电源;而交流电则是被交流电机做为电源。这两者区别方法最主要看有没有换向器,是什么电源被采用的。有换向器用直流电源的就是直流电动机。交流电动机的原理是什么呢?就是在磁场里转动的通电线圈。利用换向器来自动改变线圈中的电流方向的是直流电动机,从而使线圈受力方向一致而连续旋转的。 定子和转子组成了交流电动机,定子就是电磁铁,转子就是线圈。而这两者其实是采用同一电源的,所以定子和转子中是同步电流的方向变化,即线圈中的电流方向变了,同时中电流方向在电磁铁中也变,根据左手定则线圈所受方向不变的磁力,继续转下去的线圈。 线圈中由于是交流电的电流,电流等于零的时刻,不过这个时刻比起来同有电流的时间实在是太短,更何况具有惯性的线圈有质量,因为惯性线圈所以不会停下来。
GMT+8, 2026-11-6 16:01 , Processed in 0.082859 second(s), 20 queries .
