查看: 87|回复: 0
汽车多久不开会打不着火
发表于 2025-8-29 02:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是电瓶比较新的汽车,正常情况下连续一个半月不开就会出现启动困难甚至无法启动的情况,如果是电瓶比较旧的汽车,正常情况下连续停放两周就会出现无法启动的现象。
在关闭发动机并锁车后,汽车上的一些系统其实仍然在工作,此时电瓶还会继续放电。
如果长时间不开车,那发电机长时间无法给电瓶充电,这样就会导致电瓶亏电。
如果电瓶亏电了,那发动机就无法启动了。
在启动发动机时,起动机需要运行,点火系统需要运行,燃油供给系统需要运行,这些系统的运行都是离不开电的。
在启动发动机时电瓶需要释放大电流,如果电瓶亏电,那发动机出现无法启动的情况是比较正常的。
所以建议大家不要长时间不开车,这样不仅对电瓶不好,对整个汽车也是不好的。
如果要长时间停车,建议每隔一到两周就启动发动机,并且启动后挂挡行驶一段距离,这样可以让发电机给电池充电,并且可以防止轮胎形成平点。
长时间停着车不开会导致轮胎的使用寿命降低,定期启动发动机行驶一段距离可以防止轮胎形成平点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29946.html
GMT+8, 2026-9-25 05:35 , Processed in 0.091453 second(s), 20 queries .
