查看: 61|回复: 0
老君越玻璃升降器坏了能修吗
发表于 2025-9-13 03:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以修理。老君越玻璃升降器坏了可以尝试通过查看故障码排除解决。一般来说,升降器故障可能与车窗的控制开关组通信失联有关,其中车门线束的故障率是比较高的。建议车主对车门线束进行故障排查,可能是由于车门插接处在下雨或其他恶劣天气下进水了,导致总线在插接器的根部受到腐蚀断开。可以尝试更换车门线束再试车排除故障。如果玻璃升降器故障是偶发性的,那就需要给足一定时间,让专业的维修人员逐步排查。间歇性故障要比坏掉更难解决,首先需要找准问题的根源。还有一种可能是当我们频繁升降车窗时,玻璃升降器工作造成断路器频繁接触、断开,由于断路器长时间受热出现粘连,从而导致发动机舱内熔丝熔断,此时的电机会出现没有电压的情况。
GMT+8, 2026-11-6 20:29 , Processed in 0.100504 second(s), 20 queries .
