查看: 46|回复: 0
原地开暖风一夜多少油
发表于 2025-8-29 02:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,打开暖风不会导致发动机的油耗增加。大多数汽车如果怠速运行12个小时,那么油耗大约是6到10升,如果是排量比较大的发动机,怠速运行12个小时油耗会突破10升。
汽车空调在制热时是不会增加发动机的油耗的。
汽车空调的制热原理是非常简单的,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调在制冷时会导致发动机的油耗增加。
汽车空调在制冷时压缩机会运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的压缩机在运行时需要消耗发动机的动力,所以会导致油耗升高。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
建议大家定期更换制冷剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29972.html
GMT+8, 2026-9-26 08:03 , Processed in 0.498605 second(s), 20 queries .
